Kokia alyva maitinat savo zvėrį?
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Vienas is alyvos testu:
http://www.lrytas.lt/?data=&id=11916718 ... view=4&p=1
Manau verta pasiskaityti, ypac kai uzkuriamas saltas variklis...
Bet pats pilu Valvoline RS, 1ltr -25lt perkant 5ltr. Pakuote 1ltr ~40lt.
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
- zixelis
- PranešimaiCOLON 1322
- AutomobilisCOLON walking
- MiestasCOLON East London
taj pagal apkrovas geriausia shell ir valvoline...Drumbash rašėCOLONVienas is alyvos testu:
alia tu matai..
P.S. pats pilu shella
[away]
- kaiser
- PranešimaiCOLON 388
- UžsiregistravoCOLON 2006 01 29, 19:55
- AutomobilisCOLON Carisma (žmonos)
- MiestasCOLON Panevėžys
Kaip ten su tuo variklio plovimu?
Zinau, kad nevienareiksmes nuomones apie ji liaudyje - gali siuksles sukelt, ne iki galo isplaut ir dar labiau varikliui pakenkt. Bet man baisiai jau apkarto tas "chroniskas" kompensatoriu klaksejimas. Tad pries keiciant tepalus knieti varikli praplaut. Idomi butu patirtis ir nuomones is Mitsu turetoju (ypac senesniu)
Senai, senai: Eclipse 1G
žmonos: EX Carisma 1.8 85kW
Esu girdejes tik neigiamas nuomoneskaiser rašėCOLONKaip ten su tuo variklio plovimu?
paimta is http://www.carbibles.com/engineoil_bible.htmlOf course, like most things nowadays, there's a condition attached when using flushing oils. In an old engine you really don't want to remove all the deposits. Some of these deposits help seal rings, lifters and even some of the flanges between the heads, covers, pan and the block, where the gaskets are thin. I have heard of engines with over 280,000km that worked fine, but when flushed it failed in a month because the blow-by past the scraper ring(now really clean)contaminated the oil and screwed the rod bearings.
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- Tomukas999
- PranešimaiCOLON 1619
- SkypeCOLON Tomukas999999999
Re: Kokia alyva maitinat savo zvėrį?
pries tai castroliu, dabar Aral'u..na skirtumo kol kas nepastebejau..
isduokit paslapti, kur Kaune galima paimti gera kaina Castrol Magnatec 5W-40?
Dekingas!
Dekingas!
- Rubinas
- PranešimaiCOLON 381
- UžsiregistravoCOLON 2007 01 30, 00:05
O kas jus vadinate plovimu?
Man tai problema ta kad, tik ipylus sintetinia alyva, ji tampa juoda..nors jau pora kart keiciau ja kas 5 tukst. km.
Tai dabar is likuciu susikaupe vos ne pilna doze, tai galvoju ipilti, palaikyti kokiom 5 minutem padirbti, ir tada ispilti, ir tada supilti vel.
Ar cia jau plovimas ir jau blogai?
Carisma HB 98m EXE Pilkuma
